power
查看power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-23 09:55
工业液晶显示器,液晶显示器,KVM控制面板的维护和保养常识
     1、 避免进水
  千万不要让任何带有水分的东西进入液晶显示器。当然,一旦发生这种情况也不要惊慌失措,如果在开机前发现只是屏幕表面有雾气,用软布轻轻擦掉就可以了,如果水分已经进入液晶显示器,那就把液晶显示器放在较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉,如果发生屏幕“泛潮”的情况较严重时,普通用户还是打电话请服务商帮助为好,因为较严重的潮气会损害液晶显示器的元器件,会导致液晶电极腐蚀,造成永久性的损害。另外,平时也要尽量避免在潮湿的环境中使用LCD显示器。 |
  2、 避免长时间工作
  液晶显示器的像素是由许许多多的液晶体构成的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏,损害一旦发生,就是永久性的、不可修复的。一般来说,不要使液晶显示器长时间处于开机状态(连续72小时以上),如果在不用的时候,关掉显示器,或者运行屏幕保护程序或者就让它显示全白的屏幕内容等。
  3、 避免“硬碰伤“
  LCD显示器比较脆弱,平时使用时应当注意不要被其他器件“碰伤”。在使用清洁剂的时候也要注意,不要把清洁剂直接喷到屏幕上,它有可能流到屏幕里造成短路,正确的做法是用软布粘上清洁剂轻轻地擦拭屏幕,记住,液晶显示器抗“撞击”的能力是很小的,许多晶体和灵敏的电器元件在遭受撞击时会被损坏。
  4、 不要私自拆卸LCD显示器
  LCD显示器同其他电子产品一样,在液晶显示器的内部会产生高电压。私自拆卸LCD显示器不仅有一定的危险性,还容易将LCD显示器的故障加大。
