超越无限
发帖数量: 130 个
工控威望: 262 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
查看超越无限的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-23 08:48
中断信号输入是x0到x5,。如果中断指示器为I301.,当x3一直处于闭合状态的时候。可否说中断信号一直有啊?plc一直执行中断例行程序?小弟初学。望请赐教
[ 此帖被超越无限在2011-04-24 07:55重新编辑 ]
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8353 分
在线时间: 9636(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-23 09:48
引用楼主超越无限于2011-04-23 08:48发表的 高手赐教,中断指令问题 :
中断信号输入是x0到x5,设定中断信号是x0或x5的上升沿检测。如果x0或x5一直处于闭合状态,可否说中断信号一直有啊?plc一直执行中断例行程序?
矛盾吗?前一句说上升沿检查,后一句又说一直有。
你搞清楚什么叫上升沿了吗?
