ryj3708
发帖数量: 39 个
工控威望: 182 点
下载积分: 549 分
在线时间: 19(小时)
查看ryj3708的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-22 16:09
我有个海泰克1711的触摸屏,新的没用过就坏了,有背光但无任何显示,按屏幕有声音,不能连接电脑和PLC,请问各位大侠是什么问题,还可以修吗?多谢各位了!
[ 此帖被ryj3708在2011-04-22 16:23重新编辑 ]
ryj3708
发帖数量: 39 个
工控威望: 182 点
下载积分: 549 分
在线时间: 19(小时)
查看ryj3708的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-22 16:11
各位请指示!
ryj3708
发帖数量: 39 个
工控威望: 182 点
下载积分: 549 分
在线时间: 19(小时)
查看ryj3708的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-22 16:21
有人没有啊?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61823 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-22 17:00
里面有没程序啊?
下载程序要拨开关的
签名无效了,麻雀不见了!
hcs255
发帖数量: 10 个
工控威望: 95 点
下载积分: 468 分
在线时间: 81(小时)
查看hcs255的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-22 17:22
直接复制到另一台就可以了
ryj3708
发帖数量: 39 个
工控威望: 182 点
下载积分: 549 分
在线时间: 19(小时)
查看ryj3708的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-22 18:51
引用第3楼hxl202319于2011-04-22 17:00发表的  :
里面有没程序啊?
下载程序要拨开关的
谢谢大哥,开关拨的是对的,对照书上拨的,下载程序要先连接上才行,现在问题是连接不上。
ryj3708
发帖数量: 39 个
工控威望: 182 点
下载积分: 549 分
在线时间: 19(小时)
查看ryj3708的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-22 21:00
还有人来帮忙吗
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
发帖数量: 92 个
工控威望: 320 点
下载积分: 473 分
在线时间: 62(小时)
查看txb909038的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-26 18:10
引用楼主ryj3708于2011-04-22 16:09发表的 求助触摸屏 :
你试试,把拔码开关12345都拔到ON状态,然后上电,看下在这个界面下有没有显示,如果按屏幕有声音的话,说明主板是工作正常的,应该是LCD方面或主板显示电路有问题哈
我于12月份从EVIEW离职,创建了上海人机,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威纶通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西门子/富士/白光/欧姆龙等触摸屏主板芯片级维修服务,地址:上海市松江区九亭镇涞坊路599弄38号702室
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-01 23:19
排线有问题吗,
