未来
三菱FX1S这个是不是BUG?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2008-02-24 23:56
size=6]始终将PLC的内部开头置于《ON》位置,
写一段正确结尾要使用[RET]指令的程序,将[RET]指令删除。上载入实际PLC中,
你会看到PLC的《ERROR》灯亮,说明主个程序 有错误。
好了,现在来做点坏事。
将你原先因为少[RET]指令的程序补上[RET]指令,使 程序 正确。
上载入实际PLC中。
注意,在《监视模式》中PLC是STOP的。
你要把PLC的内部开关拨到《OFF》然后再拨回《ON》,程序正常运行了。
不知道这算不算是BUG,恳请各位指点~!
zwqbingzhu
佛曰:不可说,不可说
103 个
351 点
824 分
在线时间: 99(小时)
查看zwqbingzhu的
发表于: 2008-02-25 00:54
应该不算吧,程序残缺肯定报错的,补完程序就一般OK了,很正常的程序运行过程
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2008-02-25 16:35
补完程序 后要重新
启动PLC
才可以RUN,不矢口道 这是PP设计时就有意的这样做呢?还是无意中的BUG?
三菱FX1S这个是不是BUG?
