向日葵
喜欢就做下去…
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-19 14:23
要用三相AC220V去驱动电机可周围全都是单相电不知道是不是可以转换求解答…谢谢
为梦前行
发帖数量: 258 个
工控威望: 331 点
下载积分: 5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-19 16:30
用变频器控制
用诚信的心做事,用感恩的心做人
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-19 16:32
按电机功率要求买一个220VAC单相变频器OK
cody860325
发帖数量: 70 个
工控威望: 215 点
下载积分: 542 分
在线时间: 17(小时)
查看cody860325的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-19 16:45
楼上的写的神马?
211开关
发帖数量: 117 个
工控威望: 959 点
下载积分: 11619 分
在线时间: 803(小时)
查看211开关的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-19 20:36
输入单相AC220V,输出三相AC220V变频器
zcdq6579
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-19 21:07
不知你的电机功力要多大?一般小功力的380V电机是星型接法的,你只要把电机改成三角型接法,并采用单相变频控制。
cheney728
寒澈
发帖数量: 112 个
工控威望: 286 点
下载积分: 730 分
在线时间: 25(小时)
查看cheney728的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-19 21:56
用变频器最省事
学以致用!
254150208
http://yaguanjidian.b2b.hc360.
发帖数量: 47 个
工控威望: 206 点
下载积分: 484 分
在线时间: 11(小时)
查看254150208的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-19 22:13
还是用变频器比较好
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-19 22:26
楼上全部都建议使用变频器,这是最完美、 最可靠的方式
就是成本高一点
要想低成本的话,如果是小功率
可以把电机改成单相的
两个电容
一个离心开关即可解决问题
roger_jiang
发帖数量: 90 个
工控威望: 195 点
下载积分: 348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-19 22:47
对,用一个变频器可解决,单相经过整流逆变成三相交流
万钧彩
发帖数量: 269 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-20 06:45
用一个变频器可解决
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-20 09:25
学习了,9楼也不错
