强大
GOT970通信问题
我有我自由
66 个
192 点
1916 分
在线时间: 38(小时)
查看我有我自由的
发表于: 2011-04-17 13:37
上传页面到GOT后屏幕出现check communication(检查通信),cable comm.drv data link module(电缆comm.drv数据链路模块),是那里了问题!急救
豪情
108 个
214 点
638 分
在线时间: 193(小时)
查看豪情的
发表于: 2011-04-17 22:53
是在源程序上变更后无法通信还是重新制作的程序,软件里面有通信设置,确认下设置是否正常。
狂学plc
72 个
217 点
465 分
在线时间: 9(小时)
查看狂学plc的
发表于: 2011-04-17 23:45
是否波特率?或者线有问题?
asdns110
查看asdns110的
发表于: 2011-05-09 05:10
你看下PLC RUN灯是否不亮,QJ模组是否也是灭掉,再确认,把通讯线拔掉 PLC是否RUN灯恢复。
asdns110
查看asdns110的
发表于: 2011-05-09 05:25
如果像我上面所述现象,最大可能为,系统设置里的QBUS STATION NO ,QBUS SLOT NO未设置好导致,出厂值分别为7和0; 比对下原先的值吧,设为一样就OK了。
GOT970通信问题
