pzs110
潲水
发帖数量: 35 个
工控威望: 201 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 28(小时)
查看pzs110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-02-01 10:25
MOV K0 K1M1
就是这句指令,知道的请告知,谢谢.
[ 此贴被pzs110在2007-02-02 09:36重新编辑 ]
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-02-01 11:19
好像不行哟
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-02-01 21:50
應該是mov k0 k1m1才對吧!
pzs110
潲水
发帖数量: 35 个
工控威望: 201 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 28(小时)
查看pzs110的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-02-02 09:36
引用第2楼zyfzxh2007-02-01 21:50发表的:
應該是mov k0 k1m1才對吧!
是连在一起的~~
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-02-03 02:57
要多看看手冊,這是個傳輸指令,它的意思是將常數0傳送到m1.m2.m3.m4
pzs110
潲水
发帖数量: 35 个
工控威望: 201 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 28(小时)
查看pzs110的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-02-03 09:58
好像不光是这层意识,随着信号的通断,这个指令会产生不同的数字。一个二进制的编码.
gm2637
查看gm2637的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-02-03 22:58
很难猜测你的前后是什么程序,也不知道你是不是对PLC很了解.
记得有我
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 131(小时)
查看记得有我的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-02-07 14:16
呵呵,是将常数0传送到以M0为第一个起始位的十六进制的通道内(即M0,M1,M2,M3)
f0696
查看f0696的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-03-01 22:50
引用第7楼记得有我2007-02-07 14:16发表的:
lbjlcy
查看lbjlcy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-03-02 11:40
传送一个零字节到M0的位组合里面,分别是(M0,M1,M2,M3
guangyang
发帖数量: 24 个
工控威望: 191 点
下载积分: 603 分
在线时间: 4(小时)
查看guangyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-03-02 13:35
应该是上面几位说的意思吧.
gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 461 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 1 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-03-23 11:25
MOV K0 K1M1 说明:
1. K1M1中的K+常数表示组数,一般每4个操作元件为一组.本例中为K1表示为一组.
2. K1M1中的M1表示每4个操作元件中最低位的元件,本例中为M1.
3. K1M1中表示由M4,M3,M2,M1组成的一组元件.位元件成组后,它具有寄存器的一般功能.
4. MOV K0 K1M1---是将常数0传送到M4,M3,M2,M1组成的一组元件中,也就是将M4,M3,M2,M1全部复位.
