工作
电机怎么了?
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2011-04-15 14:48
小空压机单相电机故障,电机起动不了且会震动,用手掰枫叶电机感觉电机被抱住。
不上电时电机可以掰动且比较送无堵转现象。
更换了电容和定子后,电机转了一会关掉再开就出现原来的现象
定子是新绕的电容也是新的,线业没接错。
不知道是不是转子有问题,该整么检查
hongming
158 个
272 点
958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
发表于: 2011-04-15 15:02
看下电容容量?估计是电容型号不对,容量不够引起的。
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2011-04-15 15:11
电容和原配的一样!两个都试了一样的!应该不会是电容的原因
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
发表于: 2011-04-15 15:37
看转子轴是有不是偏心勒要不就是定子线圈破损
反正没有死过一次干脆不怕死
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2011-04-15 15:48
应该是接线错误吧
看看绕组是不是有问题,没别的毛病,很简单的单相电机
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-15 17:14
电机可能是带负载启动,电机离心开关没打开,原因可能是气泵没有卸载,检查卸载阀,
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-04-15 17:19
如果有2800转的三相电机就把它换掉 不然老堵
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2011-04-15 17:32
原因找到了转子偏心,扫堂了!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-04-15 19:03
乖乖,你不是说没电的时候不堵么?
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-16 08:45
先调整一下电机转子的中心位置,安装要小心不要偏心,转子偏心上电磁场会把转子推向一侧,电机不能起动。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-04-16 13:27
既然原因已经找到,不妨把处理经验写写。比如是电机轴承间隙大了等原因。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-16 13:47
扫堂了
电机怎么了?
