wykyj028
查看wykyj028的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-15 08:43
润滑油在空压机中的作用
润滑油作为空压机的易损品,在空压机工作过程中起着很重要的作用,具体表现在:(活塞机和螺杆式为常用机型,只作此评论。)
润滑油在活塞式空压机中起到润滑活塞环和气缸、轴承、曲轴和连杆作用。在小型活塞式空压机中以自溅式进行润滑,在大型活塞式空压机中以压力泵注油的方式进行润滑,对散热作用比较少,润滑油在活塞机中除了润滑作用外,还有对曲轴和连杆运动部位有托起作用,在曲轴和连杆的运动间隙中,会形成一层油膜,这层油膜使曲轴和连杆处于不接触运动状态中,因此,曲轴和连杆的间隙因比较精度高,间隙过小,油无法进入引起烧死,而间隙过大又无法形成压力油膜,使连杆和曲轴形成撞击,很快损坏,故活塞式空压机润滑油在粘度和抗冲击力,润滑性都有一定的要求,一般建议冬季使用19号油,夏季使用13号润滑油。
润滑油在螺杆机中,不仅有润滑作用,还有形成油膜压缩室和散热作用,在润滑方式,其工作状况在压缩比1:12状况下,转速至少在3000转/分钟,每周期时间在2500小时,其工作条件和强度要高于汽车润滑油,且润滑油在螺杆机中还起到带有压缩热,并达到分离循环使用的效果,并且在压缩过程中,与螺杆机的阴阳转子的间隙形成压缩密封室,因此对其粘度和洁净度也提出较高的要求,润滑油应是喷油螺杆机中的特别重要的耗品,润滑油的好坏直接影响着机器的运行正常度和机器的寿命,在选用螺杆式空压机润滑油应相对重视,虽无需特制,但应选用质量较稳定的,目前一般使用32号矿物质合成油。
