百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 381(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-12 22:21
变频器最高和最低调到多少HZ,普通三相电动机可以长时间运转(不停机带负载一个月以上),前提是可以保证马达的正常寿命。我看到变频器调到80HZ时候马达会很烫,要怎样解决呢,
百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 381(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 09:11
沉底了,我顶起来啊。
wjm_0126
发帖数量: 243 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 144(小时)
查看wjm_0126的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-13 09:21
超频电机适合超频运行。
hogoqiu
发帖数量: 35 个
工控威望: 146 点
下载积分: 607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-13 09:50
普通电机可以调到80HZ?电机铭牌上额定频率是多少HZ?我记得普通电机在15HZ-50HZ可以正常使用.
niujulin
发帖数量: 255 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-13 09:54
用配套的变频电机
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-13 11:21
采用变频电机
sy永不言弃
查看sy永不言弃的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-13 11:41
个人感觉低频运转也不好  5Hz以下。
百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 381(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-15 19:31
我参考了一下资料,不要超过额定的50HZ。我想80HZ肯定会出问题了。谢谢楼上各位了。
clg01866
发帖数量: 143 个
工控威望: 373 点
下载积分: 11879 分
在线时间: 122(小时)
查看clg01866的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-15 23:53
      80HZ,你什么变频器
刻骨铭心
若爱,请深爱
发帖数量: 263 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-16 00:18
不管频率如何,做的功都一样吧?、、
曾少你的,你都已在别处得到。。。
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-16 08:34
普通电机运行不要超过50HZ,低频运行电机温升比较高。
qiaoxiaolong
发帖数量: 76 个
工控威望: 210 点
下载积分: 744 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-16 10:33
我有几台设备也是高频80HZ,保证良好通风,机械性能,还有要看负载,我用的是普通电机,长期运转的没什么问题
