z00436
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-10 22:42
最近遇见一台电机,把相序换了,电机方向不变,用手转一下轴,朝哪个方向转,上电后就继续朝哪个方向转
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-10 22:50
如果是三相电机:
只能是1、电源缺相,2、电源缺相
黄xiaoming
学工控
发帖数量: 132 个
工控威望: 245 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 85(小时)
查看黄xiaoming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-10 23:35
同意上面说的 还有就是马达缺一相
孟祥兴
发帖数量: 50 个
工控威望: 1004 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 142(小时)
查看孟祥兴的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-11 06:26
正解,应该是缺相
zhangyilin
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-11 07:45
缺相电机是不会转且振动厉害!没遇过缺相还会转的!如果是三相电机
单相的三线方向固定
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-11 08:28
4楼。。。没遇过你就去让一个电机缺个相看看哦,毛主席教导我们说,没有调查就没有发言权
小奇
查看小奇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-11 08:35
我见过冲床上电机少一相,还能动,当时看了下线头好好的,电机接线头里边腐蚀了,看了好好的也就没有量,但是还能工做,振动大的很,当是以为是轴承坏了,
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-11 08:35
小功率电机缺相是可以正常运行的,只是方向上随外部力的方向转动。
自学
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-11 08:49
100%缺相,再没有别的可能
乌龟船长
发帖数量: 1284 个
工控威望: 7634 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 2667(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-11 10:59
引用第4楼zhangyilin于2011-04-11 07:45发表的  :
单相的三线方向固定
缺相时,首先表现为转矩下降,电机转速下降,转差率增大,定子、转子相对速度增大,转子导体切割磁力线速度增大,定子电流加大,从而加大了转矩,维持了转速基本不变。但因这时的转速是靠定子电流的加大来达到的,所以长时间运转容易烧定子。也造成铁芯长时间过电压,其涡流损耗和磁滞损耗将增加而过热。
在电机负载不变时,电机运行中缺相,如是三角型接线,两个绕组成为串联,接线电压,一个绕组为额定线电压.整体电磁力矩下降,要带动额定负载,其电流必须增加,其接额定电压的绕组因过电流烧毁.如电机星接法,其一个绕组缺相退出出力,另两个绕组维持额定负载也会因过电流烧毁.在电机启动时缺相,因力矩不够,一般无法启动,但启动时间长一点,也会因过电流而烧毁.装设缺相保护装置,可以避免因缺相烧毁电机。
  • 下载积分:+2(bodau) 热心助人
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人
  • 下载积分:+2(yangjiejie) 热心助人
    lty504351
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 1193 点
    下载积分: 18243 分
    在线时间: 317(小时)
    查看lty504351的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-11 12:14
    肯定是缺项,但缺项不一定就烧电机,假如缺项后负载很轻,电流没有超过电机额定电流,那就不会烧电机
    干到老,学到老
    hongming
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 958 分
    在线时间: 42(小时)
    查看hongming的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-04-11 12:33
    同意缺相
