qq861107
查看qq861107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-08 11:44
翻继电器选型手册 几个东西不大清楚
1 接触器    我的理解就是断路器或者保险丝跟电机之间的东西
2 控制继电器 不明
3 保护继电器 不明
4 电动机断路器  就是一般的 断路器?
5 电子过流继电器  不明
6 VARIO负荷开关。。。不明
请大牛解释下
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-08 15:47
建议看一下有一本叫做,电力拖动 ,  的书籍
接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开;常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合;常开触头断开。
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
简单直观,去实践在简单直观了。
mjy1986
查看mjy1986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-08 15:50
一起学习了
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-08 16:12
楼主,别的不说,接触器你真不知道是什么东西吗?
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-08 20:12
罢、罢、罢!一起学习吧
[ 此帖被ysheng9099在2011-04-08 20:20重新编辑 ]
andyou82
查看andyou82的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-08 20:54
晕了   这些问题   在这里  问 ,  简直就5岁的孩子 问 A  B  C   是  什么  一样
王春茂
咖啡猫
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-08 21:10
问题太高深啊
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-08 21:29
多看看书吧,上面都有图有说明的
晴天
发帖数量: 36 个
工控威望: 129 点
下载积分: 584 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-08 23:09
是不是学电的啊,应该懂的,不是要解释的就太多了..........
zhbng
查看zhbng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-09 18:13
lz要的是名词解释
lqsmn
发帖数量: 157 个
工控威望: 244 点
下载积分: 2418 分
在线时间: 23(小时)
查看lqsmn的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-09 19:04
楼主,你太能忽悠了,都不知道你来这里玩吗。
