zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-31 22:49
请各位大侠帮忙看看这个错误该怎么解决!
程序编译通过,下载到PLC里面之后,运行时提示
:C寄存器使用超过范围
错误地址:131
请各位提示下,C寄存器是指计数器吗?超过范围一般是什么原因造成?
有错误地址,这个地址是指第131行,还是指第131步?
有什么思路可以调试?
我使用了C224,程序中用了上下数,还比较了C224和直接数K3 K0 的大小。问题出在哪里呢?
给我一根杠杆,一个支点
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-01 07:17
在编程手册中的ES机种中没有C224这个计数器。就是说在ES机种中C224是不存在的。换个计数器编号。
[ 此帖被汇荣铝业在2011-04-01 07:24重新编辑 ]
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
2楼  发表于: 2011-04-01 07:49
汗颜,我是对着手册编的,我再仔细看看手册,感谢楼上的大哥!!!
我最细核对过,C224是有的。上下数,32位的。问题就在32位上面,使用比较指令的时候要用DCMP,这样就没错了。
之前阅读编程手册的时候就一直疑惑,双字怎么使用的,现在知道了,大家一定要注意D|(COMMOND)|P 中D和P的含义,准确的使用D和P参数。D是双字,P是脉冲执行(仅在接通的第一个扫描周期执行)。
另外,错误地址是指第多少步,编译后能大概的知道在什么位置!!
再次感谢二楼的大哥!
[ 此帖被zhangli019在2011-04-01 08:59重新编辑 ]
给我一根杠杆,一个支点
