请别见笑
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2011-03-25 04:52
一点动开关,按一下运行X秒后停止,再按一下运Y秒后。以此循环。弄得我很迷糊?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-03-25 07:11
可以实现…不过光这么一个开关容易引起操作混乱。
X0 一个开关 T1是 X时间 T2 是 Y时间 Y0是输出
多谢,费心了!
[ 此帖被月泽在2011-03-25 19:15重新编辑 ]
下载积分:+2(283276325) 热心助人
下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
chnian
135 个
241 点
12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的
发表于: 2011-03-25 08:53
可以实现…不过光这么一个开关容易引起操作混乱 应加一个时间继电器
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1603(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-03-25 09:22
引用第3楼chnian于2011-03-25 08:53发表的 :
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2011-03-25 10:40
计数器另加两两个时间T,就可以实现
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-03-25 13:51
肯定需要加一个时间继电器,而且这个时间继电器线圈要与接触器线圈并联,延时断开触点接在并联的线圈前面就行了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9697 个
8595 点
16735 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-03-25 15:48
楼主下次提问时,最好说清是用电路实现,还是PLC实现。
回答者有说“不复杂”的,我删除了,因为既然简单,应该帮一下呵。
回答者说“学习了”的,我也删除了,发贴的人是提问的,学习他提问的方式不够准确?
言归正转,以下程序供参考:
X1是开关,Y1是电机,T1,T2分别是两种时间,根据此思路,可以做多种时间。
老大风格就是不一样
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-03-25 16:01
看看这三个程序是不是你所要的
[ 此帖被whshtj在2011-03-25 17:03重新编辑 ]
新建文件夹.rar
(14 K) 下载次数:28
下载积分:+3(ymmfa) 热心助人
下载积分:+1(月泽) 三合一 三门龙
下载积分:+3(tanghanshui) 热心助人
hongming
158 个
272 点
958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
发表于: 2011-03-25 17:58
同意1楼和6楼的。特别顶下6楼,希望能把条件尽量的说清楚。这样别人才能有针对性的回答。
下载积分:+1(tanghanshui) 优秀文章
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2011-03-25 18:16
看了各位的回复。真是感慨万分!以后特别注意语言表达的准确性。我这几天就为这一个按键弄得很纠结。梯形图写了一长串达不到要求。才请教各位的。谢谢!
燕少辉
查看燕少辉的
发表于: 2011-03-25 19:01
用三菱PLC里面的交替输出指令ALT 加上两个定时器就可以了,简单、实用,我已用过很多次!
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-25 21:17
一个计数器加两个定时器很容易实现的,如版主的梯形图所示
请别见笑
