天车电机
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-03-22 21:33
天车的电机可以满负荷启动,可是一般的电机不能满负荷启动这是为什么呢
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-03-22 21:49
天车的电机通常都为绕线式电机,
区别于一般金加工场合的鼠笼电机的显著特性,
就是
启动扭矩大
下载积分:+4(xqx666) 热心助人
下载积分:+2(dl2006) 热心助人
thinkwy
252 个
427 点
927 分
在线时间: 151(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2011-03-23 20:46
楼上正解
六月荷
蚯蚓
54 个
217 点
540 分
在线时间: 136(小时)
查看六月荷的
发表于: 2011-03-24 01:12
天车电机的转子为绕线形,又配以电阻降压启动,励磁电流可以调节,启动扭矩大,又不至于产生过大热量,所以适于带负荷启动。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-25 09:18
解词的好!
孙振州
查看孙振州的
发表于: 2011-03-26 19:38
明白了,
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-03-26 20:06
三楼请解释一下,电机加电阻和不加电阻时转矩是怎么样?一样大还是那个转矩大?谢谢。。。。学习一下,以后恐怕用得上。。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-03-26 20:09
绕线式电机的特点就是启动转矩大
六月荷
蚯蚓
54 个
217 点
540 分
在线时间: 136(小时)
查看六月荷的
发表于: 2011-03-26 23:12
串电阻的目的是为了降低定子绕组的启动电压,从而限制了启动电流.避免了涡流电机产生的启动高温,服务启动.扭矩大的主要因素是绕线式转子的电流可变.
chenxiaoli20
查看chenxiaoli20的
发表于: 2011-03-27 15:51
讲的都很好,学习了。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2011-03-28 09:33
线绕电机!1
天车电机
