编程
开贴讨论多工位料架 最优路径上下料位问题
wenluderen
人人为我我为人人
187 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-03-22 08:50
现有一个十四工位的料架 有一个上料位 一个下料位。
要求在上料位点按上料按钮X3 时 系统可以把最快速的把空料架移动到上料位 。
点按卸料按钮可以把需求的料最快移动到卸料位
wenluderen
人人为我我为人人
187 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-03-22 08:58
程序中对14的活动料架采用8421码动态编码 实时掌握各支架处的料架号
附件程序只是写到上料 卸料还没有写 因为没有多大意义 就是比对的条件不同而已
[ 此帖被wenluderen在2011-03-22 09:40重新编辑 ]
2011 03 22.rar
(12 K) 下载次数:77
wenluderen
人人为我我为人人
187 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-03-22 09:00
说一下本机的组态 Q00J CPU QX 41 QY41P 大家讨论一下 把自己的思路说说看看
leowangfeng
139 个
314 点
3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
发表于: 2011-03-23 08:52
楼主,能否说说你的思路,详细一点,对于新手读起来太吃力!学习学习!
wenluderen
人人为我我为人人
187 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-03-23 14:10
第一步 通过X1 X2 X4 X8 四个感应器 确定1号支架处的料架号
第二步 通过 各个料架号之间顺次关系 确定其他13个支架上的当前料架号
第三步 上料时 依次比较 1 ,2, 14, 3, 13, 4, 12,5,11.,6,10,7,9,8处支架上料架 看看料架号所对应的料号是不是0
如果是0 就确定是空料架
第四步 根据 上述比较 确定 正反转 还有旋转的次数 通过 X0 记录旋转次数
leowangfeng
139 个
314 点
3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
发表于: 2011-03-24 16:31
思路顺了,但有一点疑问:你的X1,X2,X4,X8接通顺序对控制有影响吗!因为我不知道具体事物是什么,很难确定各数据的运算!希望能得到你过程的阐述!非常你的号召!
wenluderen
人人为我我为人人
187 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-03-24 17:44
嗯 是一个问题点 不过 在这里没有关系 只要 这个感应器位置差距不是很大 就可以 机械上最好1S内全部由反映 我的把程序里的延时加长一点 这样就没有关系 多谢
2011 03 24.rar
(12 K) 下载次数:49
leowangfeng
139 个
314 点
3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
发表于: 2011-03-26 17:48
楼主,我看了你的程序几天,真的不明白编码的作用,特别是X1X2X4X8几个只是编号一样,而在通断时一致!看来功力太浅,望楼主多指点指点!最近我也碰到这类的随机挑选问题,希望能发个详尽的学习学习!(
wangchaolulu@126.com
)无比感谢!~
wenluderen
人人为我我为人人
187 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-03-28 13:08
在活动料架上有四个金属突起 每个支架上面突起高度的组合不一样 。比如一号活动料架 编号为1的那个突起能够检测到 二号活动料架只有编号为2的那个突起可以被检测到 其他活动料架也突起。每个支架可以被检测突起组合不一样。 X1 X2 X4 X8 这四个感应器通过检测这些不一样的突起来确定 是哪一个活动料架处于上料位。
wenluderen
人人为我我为人人
187 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-03-28 13:11
比如 1# 活动料架
wenluderen
人人为我我为人人
187 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-03-28 13:13
2#活动料架
wenluderen
人人为我我为人人
187 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2011-03-28 13:14
3#活动料架
