关税
台达变频器问题
Pages: 1/3 Go
songyongtao
流浪
238 个
338 点
1072 分
在线时间: 52(小时)
查看songyongtao的
发表于: 2011-03-16 21:25
台达的变频器出现电源一开变频器就以一定的速度运转,电位调速一点反应都没,请问前辈这是怎么回事?谢谢
售后
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1225 个
2921 点
4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-03-16 21:35
你把接线 拆掉试了嘛?
先要判断 变频器故障 还是 外部故障啊
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
songyongtao
流浪
238 个
338 点
1072 分
在线时间: 52(小时)
查看songyongtao的
发表于: 2011-03-16 22:15
我把电i位器拆了还是这样呀
售后
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-03-16 22:22
如果将外部信号线拆除的话还是出现此故障则是变频器自身故障
送修即可。
oolo
223 个
311 点
2550 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
发表于: 2011-03-16 23:31
启动信号 拆除了?
你是不是启动短接了,面板给定速度啊?
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5187 个
7548 点
163396 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-03-16 23:53
有可能是楼上所说。
检查一下运行模式先。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
226 个
371 点
10371 分
在线时间: 463(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-03-17 10:23
先检查一下设定!然后再下手检修!这个是变频器现场维修的必经步骤!有很多现场问题是参数设定的问题!
lzh4732897
32 个
137 点
557 分
在线时间: 29(小时)
查看lzh4732897的
发表于: 2011-03-17 12:07
检查一下是参数控制方式是不是外控。即端子控制。频率给定是不是面板给定
lxhwawa
239 个
348 点
1580 分
在线时间: 303(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2011-03-17 12:51
你把参数恢复出厂值,再重新上电,看是否还会运行,即可判断出是否是变频器的问题了
下载积分:+1(yangjiejie) 热心助人
wfb610
629 个
3968 点
20572 分
在线时间: 718(小时)
查看wfb610的
发表于: 2011-03-17 13:26
检查一下设置参数。
shaoyy-11
101 个
256 点
1227 分
在线时间: 70(小时)
查看shaoyy-11的
发表于: 2011-03-17 20:38
检查一下设置参数!
jiangwei
342 个
455 点
3368 分
在线时间: 292(小时)
查看jiangwei的
发表于: 2011-03-17 23:59
好好检查一下频率给定的设定
今天的努换来明天的收获
Pages: 1/3 Go
台达变频器问题
