中国
高手救救俺啊。。急!!!!
4
Pages: 4/4 Go
ds1004396
146 个
191 点
852 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的
36楼
发表于: 2011-03-22 21:30
换个空开 我以前遇到过 设备正常工作着突然就跳了 换了个空开没事了
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
37楼
发表于: 2011-03-23 09:38
加个互锁电路吧,老大?
chnian
135 个
241 点
12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的
38楼
发表于: 2011-03-24 16:47
用排除法,手动启动!一步一步的来总会找到问题的
谭锡峰
106 个
222 点
3698 分
在线时间: 119(小时)
查看谭锡峰的
39楼
发表于: 2011-03-25 12:49
你说只有M2的三相不平衡的话,有可能是你的M2电机的转子断条了
wycfm25202
糊涂
162 个
253 点
2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的
40楼
发表于: 2011-03-25 16:30
这份图纸有问题,少了好多保护,要改造。
andyou82
查看andyou82的
41楼
发表于: 2011-03-27 10:26
以前 我碰到过 总 烧保险 是 正反 转 时间 短!1电机 过热!
空开 带漏电 保护 超过 0线的 保护 电流 就 跳
实在不 行就 从接 外线 1路 1路 的 排除
sug
178 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
42楼
发表于: 2011-03-27 14:17
应该是电路哪个地方短路
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
43楼
发表于: 2011-03-27 19:32
1.俺感觉一个电机至少一个空开,在一块太乱套 2,空开选这么大就不如用闸刀开关了 3,。电机至少有一个稍微大一点的空开做保护,热保护器什么的,什么都没有,一出问题,准烧电机
sunyujun10
63 个
225 点
469 分
在线时间: 18(小时)
查看sunyujun10的
44楼
发表于: 2011-03-28 09:51
你确定 电机 线路 电器 什么都没问题
那就是空开的问题
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
45楼
发表于: 2011-03-28 10:32
空开自身的问题,换一个不就得啦!
米闌
查看米闌的
46楼
发表于: 2011-03-28 12:55
把2.5A和1.5A的那条线换了,可能是缺相
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
47楼
发表于: 2011-04-04 15:19
空气开关是否有一相触点接触不良。
4
Pages: 4/4 Go
高手救救俺啊。。急!!!!
