ds1004396
发帖数量: 146 个
工控威望: 191 点
下载积分: 852 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-03-22 21:30
换个空开  我以前遇到过 设备正常工作着突然就跳了 换了个空开没事了
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-03-23 09:38
加个互锁电路吧,老大?
chnian
发帖数量: 138 个
工控威望: 241 点
下载积分: 12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-03-24 16:47
用排除法,手动启动!一步一步的来总会找到问题的
谭锡峰
发帖数量: 106 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 119(小时)
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-03-25 12:49
你说只有M2的三相不平衡的话,有可能是你的M2电机的转子断条了
wycfm25202
糊涂
发帖数量: 164 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-03-25 16:30
这份图纸有问题,少了好多保护,要改造。
andyou82
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看andyou82的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-03-27 10:26
   以前   我碰到过  总   烧保险    是 正反  转  时间    短!1电机  过热!
空开  带漏电  保护   超过 0线的 保护 电流 就 跳
实在不 行就   从接  外线   1路  1路  的   排除
sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-03-27 14:17
应该是电路哪个地方短路
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-03-27 19:32
1.俺感觉一个电机至少一个空开,在一块太乱套  2,空开选这么大就不如用闸刀开关了  3,。电机至少有一个稍微大一点的空开做保护,热保护器什么的,什么都没有,一出问题,准烧电机
sunyujun10
发帖数量: 63 个
工控威望: 225 点
下载积分: 469 分
在线时间: 18(小时)
查看sunyujun10的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-03-28 09:51
你确定 电机 线路 电器 什么都没问题
那就是空开的问题
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-03-28 10:32
空开自身的问题,换一个不就得啦!
米闌
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看米闌的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-03-28 12:55
把2.5A和1.5A的那条线换了,可能是缺相
fff936100286
努力学习
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-04-04 15:19
空气开关是否有一相触点接触不良。
