科学
电捕焦的问题
王风
311 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2011-03-12 08:30
我们陶瓷厂煤气站的电捕焦电柜出问题了,原先的电柜不知什么原因烧了,换了一个电柜,高压输出到20KV升不上去了,一次侧电压,电流正常。升压器输出侧的回路,瓷瓶都没测出问题,在此请教怎么能把电压升上去,原因是电柜侧还是升压器侧
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-03-12 11:40
如果一次侧电压;电流正常。看看二次侧电路电压在20KV时电流是否增大了,可能的原因是二次侧绝缘降低了或者捕焦油的电极有移位的可能。
cxlxt
149 个
261 点
1691 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的
发表于: 2011-03-12 20:44
是恒流源?还是恒压源?如果是恒流源,可能的原因是二次侧绝缘降低了或者捕焦油的电极有移位的可能。可以用2500V摇表测电捕焦油器的绝缘电阻,正常应该在750M以上
王风
311 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2011-03-13 19:28
是恒流的,以前用硅整流的电柜,电柜烧了,换了一个档位调整的,就出现了上述问题
wang72175
159 个
354 点
32723 分
在线时间: 1098(小时)
查看wang72175的
发表于: 2011-03-13 19:47
楼主的厂子名是腾岳吧
cxlxt
149 个
261 点
1691 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的
发表于: 2011-03-13 21:31
如果是恒流源,可以将高压发生器与电捕焦油器之间的高压电缆拆开, 高压发生器开路,试自检,此时,输入输出电压应接近额定电压,电流接近0,那么电源是好的,再查本体(电捕焦油器),用2500V摇表测电捕焦油器的绝缘电阻,正常应该在750M以上
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
850 个
523 点
3570 分
在线时间: 317(小时)
查看huangjiahong的
发表于: 2011-03-13 22:05
楼主高
有你的帮助!我的学识更进步
王风
311 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2011-03-15 18:28
是的,请问4楼是?
电捕焦的问题
