编程
切管机用什么位置传感器
wook
39 个
160 点
695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的
发表于: 2011-03-10 21:48
如下图所示,空调用的排水波纹管,材质PE,软,壁厚1MM到2MM之间,想要在如图两处的红线位置自动用两把刀切断,左右误差不超过3MM。请教各位,用什么方法或传感器来确定这个位置呢?尽量简单、经济的方法,复杂成本高的方法不考虑。
如从长度上来下手应该是行不通了,该管较软,伸缩性很高,长度计算不精确。
波纹管切割
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2011-03-10 23:00
用四个微动开关做为采集的信号~!~
hxy990119
193 个
337 点
2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
发表于: 2011-03-11 07:06
波纹管软,那两头不拉直能剪吗?
wook
39 个
160 点
695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的
发表于: 2011-03-11 08:05
感谢1楼2楼回复,不知1楼说的微动开关准备按在什么位置,因为最大外径和最小外径大约只差3MM。 另外不明白2楼的意思,可以说说您的想法。。。。。
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-03-11 08:18
微动开关点位有误差的,用光电开关好点
zhangjincan
79 个
254 点
645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的
发表于: 2011-03-11 08:25
用一个光电开关,确定两线中间那个台阶的位置,再按距离定下两刀位置.但是有个问题光电开关感应那台阶位置应该要选稍微精确点,能感应那台阶位置的.具体可能要去采购回来调试才知道可行不?因为台阶位置感光度肯定不一样.参考下...
zhangjincan
79 个
254 点
645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的
发表于: 2011-03-11 08:35
还有种办法:做个要切两线那块的小模型,弄成开合状,套在管子上,随着管子的拉动,到了切线位置模刚好套住.用这个办法确定位置.
尝试下...
艾礼富
144 个
352 点
1217 分
在线时间: 162(小时)
查看艾礼富的
发表于: 2011-03-11 09:15
5楼\6楼说得理.请尝试
wook
39 个
160 点
695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的
发表于: 2011-03-14 23:24
谢谢楼上各位回复
谢谢5楼,请问用什么类型的光电能精准感应PE塑料呢?
谢谢6楼,办法值得尝试,但机械装置可能要求的精度和准确度更高一些。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2011-03-17 12:22
做个工装用手工搞吧,装个普通的光纤感应到位置就可以了。
切管机用什么位置传感器
