天翼科技自动化工程有限公
标签(TAG):无触点接触器
无触点接触器的特性介绍 专利号:ZL200920224997.3
1:采用进口双向可控硅,功率留有足够余量,优质环氧树脂彻底灌封,不受环境因素影响,集成散热片,散热好,使用寿命稳定且长,而且过载能力强,不易损坏。
2:电路设计上充分考虑了精确定位,速度可达60次/分钟通断而定位准确,同时也对快速通断对电机的冲击做了处理。
3:适用于恶劣环境,频繁启动和精确定位的场所,适应电压范围宽,98-280v交流(涵盖110,220v)直流3.2v-32v(涵盖5v,24v)
4:铁质卡规安装既能增加散热效果又能起到接地安全效果,安装方便,可靠不易损坏,能大面积使用而不增加控制柜体积,适合大面积推广。
在自动化控制发展的历程中,从铁芯式接触器到固态继电器是迈进了一步,但目前市场中固态继电器的品质参差不齐,(这是价格竞争带来的恶果)同时由于固态继电器安装麻烦,散热不好,占控制柜空间大,且更换麻烦,这使得固态继电器在自动化控制领域内发展受到限制,无触点接触器就是前两者的综合产物,吸取了铁芯式安装更换方便的优点,同时也吸取了固态继电器的优点,并做了相应的改进。目前自动化控制的应用越来越广泛,故障率高的就是接触器和中间继电器,如果选用直流无触点接触器(T44D-15-3P 电压3.2-32vdc)不需要中间继电器了,由plc直接输出至无触点接触器(直流无触点接触器的驱动电流很小几十毫安),这样有以下几点好处:
1:省去了中间继电器,既减少了成本,也没有了中间继电器的这个故障点,同时简化了柜内的接线和空间,也就杜绝了因线头松动或中间继电器底座老化或中间继电器损坏,或中间继电器触点接触不良而引起的故障(这种故障还不好查找)大大提高了设备的可靠性。
2:控制回路都是安全电压,容易操作且不易出现安全事故,
3:由于驱动电流的减少,大大增加了PLC输出点的使用寿命,同时也能节约电能。可以使用晶体管输出的输出模块,来进一步提高控制的速度,而不必担心接错线了。
4:可以使控制柜小型化,同时节约了有色金属(铁芯,铜,银)的使用,应该算作是节能产品啊!如果大面积推广使用,每年节约的电能和有色金属数量相当可观啊!
上图是用无触点接触器T44D15-3P制作的压机翻坯机控制柜实物图,只有一只中继做连锁用,故障率极低陶瓷行业内,压力机翻坯机控制柜是故障率最高的地方,主要原因是:粉尘大,动作频繁,中间继电器也容易出故障。现在用T44D15-3P就解决了这个问题。不必再为灰尘大而烦恼了,一年不清理也能正常工作!
公司产品的(和同类产品相比)特性和亮点分别陈述如下
一:无触点接触器vs普通接触器和固态继电器
无触点接触器专利号:ZL200920224997.3 技术热线400-658-1009
名称
使用寿命
响应速度
适用范围
安装方式
缺陷
普通接触器
触点外露于空气中,易氧化,受环境影响,寿命短且不固定,
反应速度慢,而且随着铁芯的磨损而变化,不稳定
无灰尘,无腐蚀气体,大功率电机,不频繁启动,非精确定位的场合
传统卡规安装
寿命短,不稳定,耗费有色金属,受环境因素影响很大
固态继电器
使用寿命因目前整体质量参差不齐,受设计和内部可控硅的质量以及灌封质量的影响,长短不一,而且电机故障时易损坏(有盖子飞出的现象),
比普通接触器快且稳定,
不受环境影响,但只适用于新作控制系统时使用,改换时需要较大空间
四角螺丝固定,需外加导热硅脂和散热片,安装板还需攻丝,安装不方便,
大量使用时占用很大空间,使电控柜体积庞大,且不易更换,无辅助触点。
无触点接触器
(专利产品)
没有辅助触点,不适合功率大的电机使用,成本高(性价比也高)
由上分析可知:无触点接触器T44A15(25)-3P不受恶劣环境影响,耐灰尘,耐腐蚀性气体,通断速度快,适应电压范围宽,即使工作电压不稳定的场所也能准确完成动作,具有结构强度高、防尘、防湿、防腐蚀、寿命长、开关速度快、无噪音、体积小、无火花、防爆、抗振耐冲击、抗震动性强等优点。
可广泛应用于陶瓷、纺织,机械、包装、塑料、加热、各种自动化生产线、水泥、煤矿、化工等场合;可广泛应用于电炉加热恒温设备、数控机械、遥控系统、工业自动化装置、计算机外围接口设备、信号灯、交通灯、照明舞台灯光控制设备;仪器仪表、医疗器械、复印机、彩扩机、橡塑机械、自动洗衣机;
是交流接触器更新替代产品。特别适用于尘大、腐蚀、潮湿、要求防爆等恶劣环境,以及频繁开关的场合使用。
使用后大幅度降低设备故障率,减少噪音震动,减少电动机烧毁的几率。大大提高了设备的运行率,减少了维护成本和维修次数。
T44A,T44D系列无触点接触器凭借其优良的性能和合理的设计等优势,在工业控制领域内逐渐成为传统接触器和固态继电器的更新替代产品!这也是中国人自己的专利产品(目前国外还没有同类产品),而且我们正致力于开发新的(针对于一些进口设备中无法用国产器件代替)产品,以比进口器件更优越的性能和比较合理的价格取而代之,改变对进口的依赖性,更多详情请关注公司网站:
www.tianyikj.com.cn你们的关注和监督是我们发展的动力!
阅读全文(57) | 回复(0)
发表评论:
blog名称:天翼科技自动化工程有限公
