变频器能接单相马达吗
Pages: 2/3 Go
zhangjincan
79 个
254 点
645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的
12楼
发表于: 2011-03-11 08:46
好象见的比较多的是可控硅调速的比较多.市场上有专门卖的调速器啊! 价格应该比变频便宜多了! 变频应该可以用,但就象你说的后面怕麻烦事情多啊
冬雨
231 个
342 点
1008 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
13楼
发表于: 2011-03-11 08:48
这个我曾经试过,3相变频器接单相电机的话,因为低频的时侯力矩小,负载大点电机根本启动不了。
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
14楼
发表于: 2011-03-11 09:10
学习了,楼猪说说结果
下载积分:-2(guochunyi) 注意语言
给我一根杠杆,一个支点
sunlie
68 个
181 点
752 分
在线时间: 34(小时)
查看sunlie的
15楼
发表于: 2011-03-11 15:39
应该可以用,但最好用三相的
xiading
202 个
379 点
3532 分
在线时间: 323(小时)
查看xiading的
16楼
发表于: 2011-03-11 21:13
我咨询过三菱技术热线了,不能用的,用了的话一个是缺相报警,一个是力矩不够。客户要求高,指定要用三菱变频器控制,让机械改马达型号了
xupo1981
102 个
197 点
387 分
在线时间: 24(小时)
查看xupo1981的
17楼
发表于: 2011-03-14 18:49
不行呀,会报警
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
18楼
发表于: 2011-03-14 18:59
不可以的,如果能转,也一定要配非常大的变频器,仅能保证能转,再有一种是内部带离心开关的单相电机,这种电机,有的带有电容,有的是直接偶合绕组,不可以直接启动否则就会报警或直接完完..........
21 个
173 点
588 分
在线时间: 24(小时)
查看36394683的
19楼
发表于: 2011-03-14 23:07
弱弱的问一下,这个怎么接线啊?哪位试过的能说一下吗
zhouguocheng
76 个
259 点
587 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouguocheng的
20楼
发表于: 2011-03-14 23:24
有单想220的变频器,我好象很早以前用过
wiaini486
87 个
210 点
480 分
在线时间: 21(小时)
查看wiaini486的
21楼
发表于: 2011-03-14 23:45
一般单相电机的变频的话,多大数人都的调速电机。如果有多段速度就在外接多N个电位器,也能做到同样效果,且成本更低。
德仁堂
查看德仁堂的
22楼
发表于: 2011-03-15 08:07
看你用什么变频器了,
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
23楼
发表于: 2011-03-15 12:16
用调速器 不行吗
Pages: 2/3 Go
变频器能接单相马达吗
