leowangfeng
发帖数量: 134 个
工控威望: 314 点
下载积分: 3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-16 15:21
(用M8029的时候注意紧跟脉冲指令。
事实上,效果最好的还是直接检查位置寄存器,自己建立一个比较继电器才实用。
可试试看。)
各位大哥对上面括号中的话怎么理解,望大力相告!
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-16 15:36
LD M2
ANI M21
DDRVI  D134 D148 Y0 Y1
AND M8029
RST M2
括号中就这样理解。
boybin
拿着孙子的钱,操着爷爷的心!!
发帖数量: 118 个
工控威望: 327 点
下载积分: 1373 分
在线时间: 168(小时)
查看boybin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-16 21:56
你好牛屁!
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-17 08:15
楼上的你会不会说人话。。。。
xiaoyu8502
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaoyu8502的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-17 08:54
LD M8002
SET S0
STL S0
LD 8000
DDRVA   K6000    K3000    Y0   Y2
LD   =  D8140  K6000
RST  S0
RET
这是一个用完成后的坐标和Y0的脉冲寄存器D8140进行比较然后复位自己的程序
也可以两轴同时输出,然后把对D8142的数据比较串联在D8140比较后面,当两个指令全部完成后跳出SFC
