  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zhangjincan
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-11 08:46
好象见的比较多的是可控硅调速的比较多.市场上有专门卖的调速器啊! 价格应该比变频便宜多了!   变频应该可以用,但就象你说的后面怕麻烦事情多啊
冬雨
发帖数量: 231 个
工控威望: 342 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-11 08:48
这个我曾经试过,3相变频器接单相电机的话,因为低频的时侯力矩小,负载大点电机根本启动不了。
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-11 09:10
学习了,楼猪说说结果
  • 下载积分:-2(guochunyi) 注意语言
  • 给我一根杠杆,一个支点
    sunlie
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 752 分
    在线时间: 34(小时)
    查看sunlie的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-03-11 15:39
    应该可以用,但最好用三相的
    xiading
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 3532 分
    在线时间: 323(小时)
    查看xiading的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-03-11 21:13
    我咨询过三菱技术热线了,不能用的,用了的话一个是缺相报警,一个是力矩不够。客户要求高,指定要用三菱变频器控制,让机械改马达型号了
    xupo1981
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 387 分
    在线时间: 24(小时)
    查看xupo1981的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-03-14 18:49
    不行呀,会报警
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-03-14 18:59
    不可以的,如果能转,也一定要配非常大的变频器,仅能保证能转,再有一种是内部带离心开关的单相电机,这种电机,有的带有电容,有的是直接偶合绕组,不可以直接启动否则就会报警或直接完完..........
    36394683
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 24(小时)
    查看36394683的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-03-14 23:07
    弱弱的问一下,这个怎么接线啊?哪位试过的能说一下吗
    zhouguocheng
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 259 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 91(小时)
    查看zhouguocheng的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-03-14 23:24
    有单想220的变频器,我好象很早以前用过
    wiaini486
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 480 分
    在线时间: 21(小时)
    查看wiaini486的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-03-14 23:45
    一般单相电机的变频的话,多大数人都的调速电机。如果有多段速度就在外接多N个电位器,也能做到同样效果,且成本更低。
    德仁堂
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看德仁堂的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-03-15 08:07
    看你用什么变频器了,
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-03-15 12:16
    用调速器 不行吗
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
