lichun8721
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lichun8721的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-08 23:29
三菱FX2NPLC老是PRO-E指示报警(常亮状态),检查程序没问题,硬件也没问题。请教大家了,是说明原因呢??
有时会好,但有时又出现,一旦出现通信中断和诊断功能都失效。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-09 08:50
PRO-E指示报警(常亮状态)为硬件故障或杂波干扰。
签名无效了,麻雀不见了!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-09 10:57
按楼主所述电源或硬件故障居多。
保持每天一点小进步足矣。。。
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
发帖数量: 118 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 746 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-09 12:00
应该是电源或硬件故障居多。
lichun8721
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2011-03-09 12:46
它有时会好的,有时又出现.当出现时没搞什么就好了,真奇怪!!
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 407 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-09 15:47
PLC电源或PLC硬件故障
lichun8721
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2011-03-09 18:09
不错,有时出现报警可以马上诊断。说明是PLC硬件出故障,这只是个很笼统的说明罢了,不一定就如“帮助”里面说的一样
wsir123
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-10 08:43
建议检查下电源部分的中间部位那个 50Hz 的脉冲电路回路有无开路点,那个电压没的话,PRO-E灯也是常亮的。仅供参考
保持每天一点小进步足矣。。。
zhy0011520
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-10 22:10
PLC电源板上的电容干涸了,造成的,请找维修电器的将上面的电容更换掉就可以了
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-03-11 10:17
电源问题
weichangye
发帖数量: 222 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 315(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-03-12 15:47
我的机器也有这样故障,用手轻轻按一下RS422插口就恢复正常,不定期还会出现,都麻木了。
lichun8721
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
11楼  发表于: 2011-03-12 16:06
对的,起初故障现象跟12楼的一样,现在会好点了.绝对不是24V短路问题,我都检查过了.
