事业
变压器渗油
Pages: 2/3 Go
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
12楼
发表于: 2011-03-09 08:14
谢谢 你们的回答对我帮助很大
星空依然蓝
查看星空依然蓝的
13楼
发表于: 2011-03-10 14:35
不错,进来学习了。感谢楼上讲解者。
dzz
天天向上
450 个
2195 点
22676 分
在线时间: 321(小时)
查看dzz的
14楼
发表于: 2011-03-10 21:11
螺丝松动、变压器散热不好、加油太多、超负荷运行、密封条老化。。。。本人刚处理一台2000kva变压器,紧螺丝、补了25kg油,OK
lingtianhong
55 个
173 点
487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
15楼
发表于: 2011-03-10 21:18
密卦圈果个吖
lingtianhong
55 个
173 点
487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
16楼
发表于: 2011-03-10 21:20
是不是罗丝上不紧吖
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
17楼
发表于: 2011-03-10 21:43
变压器橡胶油封老化,换新,轻微漏油不怎么可怕。应检查液面高度。否则变压器散热不好
lingtianhong
55 个
173 点
487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
18楼
发表于: 2011-03-10 21:46
是是是是是
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
19楼
发表于: 2011-05-10 08:03
轻微的漏油,可以忽略的,不过要间隔几个月的时间,检查一下变压器绝缘油的液位变化。如果是不带油枕的变压器,在环境温度升高的情况下,如果变压器油加的太多,造成内部压力过大,也会出现你说的情况的。
渗油的隐患就是:造成变压器内油面降低,瓦斯继电器动作。另外严重的缺油,会造成绝缘和散热不好,危害很大。
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
20楼
发表于: 2011-07-21 23:16
变压器长期超负荷运行并发热,也会加速密封绝缘老化,出现上述问题!
卧龙湾
学习是宝
366 个
680 点
16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的
21楼
发表于: 2011-10-20 10:49
学习了哈哈
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
22楼
发表于: 2011-10-20 11:24
路过,学习。
pjzyd
26 个
120 点
2228 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的
23楼
发表于: 2011-10-20 12:38
问题不大,记得在油位下降时及时补油。
Pages: 2/3 Go
变压器渗油
