指令
菜鸟请老鸟帮忙,变频器得电就烧的问题。
4
Pages: 1/4 Go
81923818
8 个
165 点
623 分
在线时间: 5(小时)
查看81923818的
发表于: 2011-03-03 17:07
台达变频器VFD-M1.5KW。断路器主电路给变频器一送电就烧了,控制线还没有送电。变频器输出到电机的线也没有错误。我不知道在论坛里怎么上传照片。我把烧坏的变频器照片放在QQ空间里。
http://81923818.qzone.qq.com/
[ 此帖被81923818在2011-03-05 18:32重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9680 个
8578 点
16737 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-03-03 17:14
极有可能是供电不对
220V的变频器供成380V了
或者电源线接到其他端子上面了
然后就是质量问题 但这种质量问题太低级了 不应该出现啊
变频器是380V的。电源也没有接错。变频器通电在2秒就烧了。
下载积分:+3(dl2006) 热心助人
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
发表于: 2011-03-03 18:00
除了楼上的问题
还有就是电源接到UVW上去了
要不是 那就是你在胡说八道
这个原因可以排除。
下载积分:+2(dl2006) 热心助人
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-03-03 19:02
二三楼说得对。
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5596 分
在线时间: 300(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-03-03 19:21
会有这样的事,你太不幸了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
114 个
585 点
660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
发表于: 2011-03-03 19:43
进出线接反和输入电压不符合要求,要不就是负载有问题。
电压是对的,我只是给变频器电源,还没有启动负载了。
王风
318 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2011-03-03 20:01
接线要看清啊
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
极大的可能是接线错误或电压错误才这样的,要不就是楼主太背了,买了个坏的。
电柜都是试好才出货,可能机是背。
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2011-03-03 21:53
可能是接线错误或供电电压不对,如果是负载问题,变频器会报警,烧毁的可能性不大,新的出现这种状况极少。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-03-04 08:42
会不会是进出线接反了?
rockey
327 个
495 点
45916 分
在线时间: 1216(小时)
查看rockey的
发表于: 2011-03-04 09:44
一般都是接线错误或者负载短路
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1233 个
1517 点
6873 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2011-03-04 10:31
一定要仔细检查接线肯定有问题
4
Pages: 1/4 Go
菜鸟请老鸟帮忙,变频器得电就烧的问题。
