无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 239 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-03-13 19:44
楼主没有注明无功补偿的情况,如果场内无功比较大,而且补偿得当,可以降低电缆线径。综合考虑185mmx2是比较妥当的。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 506 个
工控威望: 1003 点
下载积分: 2158 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-03-16 12:58
十一楼说得对,要看敷设方式,和选用什么电线,铜线也有多种不同的载流量,如BV,ZR,YJY,如选BV线槽敷设,应要二条300的并联运行
fff936100286
努力学习
发帖数量: 147 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-03-16 14:43
线电压380V450平方毫米的截面就行。指铝线。
1561742045
发帖数量: 55 个
工控威望: 170 点
下载积分: 675 分
在线时间: 47(小时)
查看1561742045的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-03-16 14:54
我认为最好350到500的一定要考虑以后还要扩展增加设备
yjt
发帖数量: 9 个
工控威望: 110 点
下载积分: 660 分
在线时间: 13(小时)
查看yjt的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-03-29 11:30
240平方
顾爱峰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-03-29 12:16
同意一楼的。
yyba_1999
美人一笑解千愁
发帖数量: 83 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 118(小时)
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-03-30 09:42
现场一般是走线桥架的,拉铜线,选300X1或150X2,这样有余量的。
李云树
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看李云树的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-03-30 11:48
不管你是什么用电器,参照220v,国标1平方电线承受3安电流,380v,国标1平方电线承受5安电流。
李云树
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看李云树的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-03-30 11:50
补充一下,如果是新加,最好是加大点,免得以后要加什么用电器麻烦。
刘超
发帖数量: 35 个
工控威望: 139 点
下载积分: 559 分
在线时间: 21(小时)
查看刘超的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-03-30 12:17
用250的可以了
wayu
发帖数量: 402 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 89331 分
在线时间: 491(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-03-30 16:39
两根185的
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 226 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10371 分
在线时间: 463(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-03-30 16:51
直接用封闭式母排架空供电不可以吗?我觉得应该比电缆要好一些!
