软件
大功率配线问题
4
Pages: 3/4 Go
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
24楼
发表于: 2011-03-13 19:44
楼主没有注明无功补偿的情况,如果场内无功比较大,而且补偿得当,可以降低电缆线径。综合考虑185mmx2是比较妥当的。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
wangfuwang
下岗农民
518 个
993 点
2135 分
在线时间: 232(小时)
查看wangfuwang的
25楼
发表于: 2011-03-16 12:58
十一楼说得对,要看敷设方式,和选用什么电线,铜线也有多种不同的载流量,如BV,ZR,YJY,如选BV线槽敷设,应要二条300的并联运行
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
26楼
发表于: 2011-03-16 14:43
线电压380V450平方毫米的截面就行。指铝线。
60 个
170 点
675 分
在线时间: 47(小时)
查看1561742045的
27楼
发表于: 2011-03-16 14:54
我认为最好350到500的一定要考虑以后还要扩展增加设备
yjt
9 个
110 点
660 分
在线时间: 13(小时)
查看yjt的
28楼
发表于: 2011-03-29 11:30
240平方
顾爱峰
查看顾爱峰的
29楼
发表于: 2011-03-29 12:16
同意一楼的。
yyba_1999
美人一笑解千愁
86 个
213 点
1262 分
在线时间: 118(小时)
查看yyba_1999的
30楼
发表于: 2011-03-30 09:42
现场一般是走线桥架的,拉铜线,选300X1或150X2,这样有余量的。
李云树
查看李云树的
31楼
发表于: 2011-03-30 11:48
不管你是什么用电器,参照220v,国标1平方电线承受3安电流,380v,国标1平方电线承受5安电流。
李云树
查看李云树的
32楼
发表于: 2011-03-30 11:50
补充一下,如果是新加,最好是加大点,免得以后要加什么用电器麻烦。
刘超
38 个
139 点
559 分
在线时间: 21(小时)
查看刘超的
33楼
发表于: 2011-03-30 12:17
用250的可以了
wayu
408 个
1445 点
85651 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的
34楼
发表于: 2011-03-30 16:39
两根185的
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10301 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
35楼
发表于: 2011-03-30 16:51
直接用封闭式母排架空供电不可以吗?我觉得应该比电缆要好一些!
4
Pages: 3/4 Go
大功率配线问题
