hua3612339
发帖数量: 113 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 201(小时)
查看hua3612339的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-02 09:47
这个方法一开始就试过啦!兆欧表检测没事
!拆开电机目测无扫堂情况!只是启动时有时跳!早上严重下午轻!正常运转没事的
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-02 10:21
绝缘电阻降低。
渤海边
天下大事必作于细
发帖数量: 160 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-02 13:13
可能电机启动电流过大。原因:1、负载过大。2、接触器触头吸合不同步或触头接触不良好。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-02 13:22
楼主:用D型三相断路器
自游自在
发帖数量: 89 个
工控威望: 188 点
下载积分: 675 分
在线时间: 99(小时)
查看自游自在的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-02 13:42
电机接壳
北方
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-03-02 13:43
换个新接触器试试吧。
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 407 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-03-02 18:42
漏电保护,大电机,有必要吗
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-03-02 21:41
外界湿度,或接线盒
hua3612339
发帖数量: 113 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 201(小时)
20楼  发表于: 2011-03-03 20:58
漏保不是为电机设的!是为整个电盘设的,电机是用D型断路器!换了一台电机后就无问题啦!很奇怪呀!
wycfm25202
糊涂
发帖数量: 162 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-03 21:23
测一下正常工作电压,有没有异常。
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-03-04 15:02
肯定是电机有问题,要用兆欧表才能测出来的
机械小子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看机械小子的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-03-08 21:43
五楼的话挺有道理的,启动电流过大
