状元
电机故障
4
5
Pages: 2/5 Go
hua3612339
113 个
230 点
822 分
在线时间: 200(小时)
查看hua3612339的
12楼
发表于: 2011-03-02 09:47
这个方法一开始就试过啦!兆欧表检测没事
!拆开电机目测无扫堂情况!只是启动时有时跳!早上严重下午轻!正常运转没事的
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
13楼
发表于: 2011-03-02 10:21
绝缘电阻降低。
渤海边
天下大事必作于细
160 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
14楼
发表于: 2011-03-02 13:13
可能电机启动电流过大。原因:1、负载过大。2、接触器触头吸合不同步或触头接触不良好。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
15楼
发表于: 2011-03-02 13:22
楼主:用D型三相断路器
自游自在
89 个
188 点
675 分
在线时间: 99(小时)
查看自游自在的
16楼
发表于: 2011-03-02 13:42
电机接壳
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
17楼
发表于: 2011-03-02 13:43
换个新接触器试试吧。
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
18楼
发表于: 2011-03-02 18:42
漏电保护,大电机,有必要吗
wxwwm
46 个
189 点
662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的
19楼
发表于: 2011-03-02 21:41
外界湿度,或接线盒
hua3612339
113 个
230 点
822 分
在线时间: 200(小时)
查看hua3612339的
20楼
发表于: 2011-03-03 20:58
漏保不是为电机设的!是为整个电盘设的,电机是用D型断路器!换了一台电机后就无问题啦!很奇怪呀!
wycfm25202
糊涂
162 个
253 点
2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的
21楼
发表于: 2011-03-03 21:23
测一下正常工作电压,有没有异常。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
22楼
发表于: 2011-03-04 15:02
肯定是电机有问题,要用兆欧表才能测出来的
机械小子
查看机械小子的
23楼
发表于: 2011-03-08 21:43
五楼的话挺有道理的,启动电流过大
4
5
Pages: 2/5 Go
电机故障
