快递
电机故障
4
5
Pages: 4/5 Go
chnian
135 个
241 点
12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的
36楼
发表于: 2011-03-21 17:03
应该是有漏电 软故障不好查 要细心
tanzhiqing33
143 个
266 点
678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的
37楼
发表于: 2011-03-21 17:15
是不是漏电保护太小啦,或者是用兆欧表检查一下
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
38楼
发表于: 2011-03-22 11:21
你说的漏保是不是指带漏电保护功能的断路器阿,如果是的话也偶可能是你的短路起火空开选的过小了,
fsyujing
207 个
316 点
4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的
39楼
发表于: 2011-03-22 11:30
支持6楼。
唐强
查看唐强的
40楼
发表于: 2011-03-29 21:41
我也碰到,摇表测没问题,但用时会跳闸,那就考率转子和电机绕组
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
41楼
发表于: 2011-03-30 10:58
电机主回路最好不要装漏保。只要安装好保护接地或者保护接零就可以了。
刘超
38 个
139 点
559 分
在线时间: 21(小时)
查看刘超的
42楼
发表于: 2011-03-30 11:50
接地了没有
zhoubingza
查看zhoubingza的
43楼
发表于: 2011-03-30 21:44
8楼说的好
lifuwen888
查看lifuwen888的
44楼
发表于: 2011-03-30 21:46
电机漏电了,不用怀疑
小数点
查看小数点的
45楼
发表于: 2011-03-30 23:17
启动电流过大,匝间绝缘不好导致的
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
46楼
发表于: 2011-04-01 21:48
绝缘轻微的击穿。做下相对地耐高压实验就可以检测出绝缘击穿的地方了。
clg01866
138 个
366 点
10958 分
在线时间: 112(小时)
查看clg01866的
47楼
发表于: 2011-04-03 19:48
8楼的说法最有可能,电机肯定是有问题的,拉出去修吧
4
5
Pages: 4/5 Go
电机故障
