chnian
发帖数量: 135 个
工控威望: 241 点
下载积分: 12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-03-21 17:03
应该是有漏电 软故障不好查 要细心
tanzhiqing33
发帖数量: 143 个
工控威望: 266 点
下载积分: 678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-03-21 17:15
是不是漏电保护太小啦,或者是用兆欧表检查一下
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-03-22 11:21
你说的漏保是不是指带漏电保护功能的断路器阿,如果是的话也偶可能是你的短路起火空开选的过小了,
fsyujing
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-03-22 11:30
支持6楼。
唐强
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看唐强的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-03-29 21:41
我也碰到,摇表测没问题,但用时会跳闸,那就考率转子和电机绕组
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-03-30 10:58
电机主回路最好不要装漏保。只要安装好保护接地或者保护接零就可以了。
刘超
发帖数量: 38 个
工控威望: 139 点
下载积分: 559 分
在线时间: 21(小时)
查看刘超的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-03-30 11:50
接地了没有
zhoubingza
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhoubingza的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-03-30 21:44
8楼说的好
lifuwen888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lifuwen888的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-03-30 21:46
电机漏电了,不用怀疑
小数点
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小数点的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-03-30 23:17
启动电流过大,匝间绝缘不好导致的
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-04-01 21:48
绝缘轻微的击穿。做下相对地耐高压实验就可以检测出绝缘击穿的地方了。
clg01866
发帖数量: 138 个
工控威望: 366 点
下载积分: 11213 分
在线时间: 116(小时)
查看clg01866的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-04-03 19:48
8楼的说法最有可能,电机肯定是有问题的,拉出去修吧
