健康
电动机的接线
4
Pages: 2/4 Go
laz7906
163 个
218 点
840 分
在线时间: 151(小时)
查看laz7906的
12楼
发表于: 2011-03-04 08:12
完全可以,wojieguo
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
13楼
发表于: 2011-03-04 08:20
行!当然可以!
遥控器
115 个
257 点
4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的
14楼
发表于: 2011-03-05 21:36
不可以564到的是电机内部接法这样电机内部有一组绕组是不工作的,电机无法正常工作。如果到的是进线电源线是来到正反转的
三人行必有我师
q1024077851
146 个
259 点
2359 分
在线时间: 54(小时)
查看q1024077851的
15楼
发表于: 2011-03-06 12:37
不可以的,三角形是首尾连接的
阿贤
查看阿贤的
16楼
发表于: 2011-03-06 17:49
可以的,两种接法都可以
马振鹏
查看马振鹏的
17楼
发表于: 2011-03-06 19:05
看相序 根据你所需 是降压还是反转
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
18楼
发表于: 2011-03-07 09:52
根据我的理解是不行的,这样改变了电机内部电流方向,从而改变了电角度。电机内部接线有多种,有串联,并联,头接头,尾接尾,头接尾等等。
yunfeilong
120 个
299 点
8253 分
在线时间: 362(小时)
查看yunfeilong的
19楼
发表于: 2011-03-08 10:22
接线之前,用万用表量一下,只要不是同一项就行
mydream214
17 个
109 点
511 分
在线时间: 1(小时)
查看mydream214的
20楼
发表于: 2011-03-08 10:54
随意就好随意
g111111
90 个
265 点
2160 分
在线时间: 295(小时)
查看g111111的
21楼
发表于: 2011-03-08 21:15
可以的
郭怀海
查看郭怀海的
22楼
发表于: 2011-03-13 00:26
在分清楚三相的情况,接线不要去看那个线号,只要同色不同相的接线方法,都能保证接线成功 。反转换4根线即可。或换电源进线也行。
xiang626
查看xiang626的
23楼
发表于: 2011-03-13 01:45
完全可以,只是电机转向不同。
4
Pages: 2/4 Go
电动机的接线
