加热器断线报警,有没有简单的检测方法?
4
5
6
Pages: 4/6 Go
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
36楼
发表于: 2011-08-11 10:08
方案一:楼主在每个加热管两端引出一组线(连接可靠),每组线接一个继电器,然后在温度控制器的输出端同样也接个继电器。如果温控器继电器吸和,加热管继电器断开,那么就说名断线。
方案二:同样是楼主在每个加热管两端引出一组线(连接可靠),每组线接一个继电器,如果说4个继电器状态不一样那么就说明有问题
方案三:电流监控
方案四:功率表监控
seemy51
46 个
145 点
3456 分
在线时间: 13(小时)
查看seemy51的
37楼
发表于: 2011-12-18 21:35
RKC温控器有加热断线报警功能(HBA),可以试一下
硬功夫
142 个
334 点
533 分
在线时间: 222(小时)
查看硬功夫的
38楼
发表于: 2011-12-19 09:36
引用第35楼wsc001于2011-08-10 22:07发表的 :
我做电炉客户有这要求我的方法是漆包线绕成线圈中间用干簧管。
经济好用简单
hpl1111
217 个
384 点
668 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的
39楼
发表于: 2011-12-19 14:05
把信号做进PLC中,再修改触摸屏
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
40楼
发表于: 2011-12-19 14:16
最简单的方法就是每一组加装一个带指示灯的保险丝盒,当一组加热器烧断时指示灯就会亮,就可以判断出加热器的丝断了。
绿色的微笑
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
41楼
发表于: 2011-12-19 14:23
不想花钱每一组加装一个带指示灯的保险丝,如果哪组烧断立即就可以判断出来了。如果想更好的就用楼上说的那些欧欧姆龙的温控器,不过不一定是欧姆龙,因为很多温控器都有断丝检测功能,不过要多花钱了。
绿色的微笑
wanglong
292 个
414 点
1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
42楼
发表于: 2011-12-19 18:00
加一个断线报警器
mengtan
查看mengtan的
43楼
发表于: 2011-12-19 18:13
电流继电器+plc
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
44楼
发表于: 2011-12-19 19:48
33楼的方法好
学无止境,永远是学生。
wen4007
11 个
116 点
574 分
在线时间: 15(小时)
查看wen4007的
45楼
发表于: 2011-12-19 23:52
有本事就用单片机做个,想怎样就怎样
tandejian
10 个
130 点
582 分
在线时间: 2(小时)
查看tandejian的
46楼
发表于: 2011-12-20 00:11
用固態繼電器,可以監視電流大小的那種,給個上限和下限。
冷风吹
工控充
287 个
510 点
1171 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的
47楼
发表于: 2012-01-21 20:09
不要累了 都有现成的产品了 同时监控4路加热管断线,还有数显的,效果不错的。
4
5
6
Pages: 4/6 Go
加热器断线报警,有没有简单的检测方法?
