快递
葫芦行车交流接触器的问题!!!!!!!!!
4
5
Pages: 5/5 Go
jacktong
查看jacktong的
48楼
发表于: 2008-05-26 21:48
可在接触器触点间加装电容或同楼上各位师傅所说采用软启动。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
49楼
发表于: 2008-05-28 19:55
感谢各位的支持和帮助。
问题已经解决了。本人也测量过主钩电机在空载上升和下降过程中以及加重载情况下的电流值。
空载状态是18A(上升与下降相差不大),加入重载情况下电机电流是19.5A.。
本人将原交流接触器:正泰JX2510改为3210后使用近三个月后出现故障。
我又将3210改为4510后此吊车至今未出现此故障。(如以前正常使用)。
工控小生
452 个
625 点
5942 分
在线时间: 799(小时)
查看工控小生的
50楼
发表于: 2008-05-28 20:53
我们公司用四吨的天车也出现过此现象,建议检查下电机本身和机械方面故障。
树人
177 个
237 点
872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的
51楼
发表于: 2008-05-28 22:38
你把接触器用60A试试
jyw8888
查看jyw8888的
52楼
发表于: 2008-05-29 07:33
我来迟了,加大接触器。 ok
liukaizhu
查看liukaizhu的
53楼
发表于: 2008-05-29 08:30
我认为用变频可行,因变频的正反转很好控制,控制电流很小而输出又是无触点的.驱动5.5KW的变频器只需两三千,经济又好用,怎么说费用太高呢?
4
5
Pages: 5/5 Go
