张梦缘
发帖数量: 27 个
工控威望: 178 点
下载积分: 538 分
在线时间: 2(小时)
查看张梦缘的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-03-24 14:52
8楼见缝插针说的很白
名无独孤
发帖数量: 82 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 36(小时)
查看名无独孤的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-03-29 00:06
溜钩严重会引起电机过电流,如果调整刹车没有用,就要换刚性联轴器了。
leerch
发帖数量: 33 个
工控威望: 177 点
下载积分: 624 分
在线时间: 7(小时)
查看leerch的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-03-29 10:40
你使用的接触器是什么型号的?
我们单位5T天车使用的是CT1系列的.
还有1台使用新型号的,天水312出产的,不带灭弧罩的.
没有发现相间短路的,最多是触点损坏.
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-03-29 14:29
我咋少碰见这种问题?接触器换大点应该可以。
xwz7585
发帖数量: 50 个
工控威望: 209 点
下载积分: 793 分
在线时间: 8(小时)
查看xwz7585的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-03-30 10:54
加阻容吸收,
名无独孤
发帖数量: 82 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 36(小时)
查看名无独孤的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2008-03-31 22:32
电气与机械是互相影响的,从故障描述来看,我推断烧的是上升交流接触器,对吗?我修行车10多年了,一般不会看错的。
fsgfxjt
发帖数量: 114 个
工控威望: 214 点
下载积分: 826 分
在线时间: 7(小时)
查看fsgfxjt的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2008-03-31 22:43
学校学习都学不到的东西
yxldq
发帖数量: 16 个
工控威望: 187 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 104(小时)
查看yxldq的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2008-04-13 20:46
加2个断电延时头,使正转和反转间隔2秒,
龙辉勇
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看龙辉勇的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2008-04-25 20:57
            我认为就各位分析的情况来看,应先检查电机和机械部份,是不是有机械刹车没有完全分离的情况。如果没问题,完全可以考虑用固态继电器。只是必须安装散热器,如果是7.5KW电机,启动又相当的频繁,可以选用120A固态继电器。线路不需要太大的修改。
bianyunlei
发帖数量: 119 个
工控威望: 321 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2008-04-25 21:29
接触器要选质量好的比如西门子等一些被大众认可的产品。
821937642
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2008-04-27 11:07
引用第29楼xieshaokui于2008-03-24 11:45发表的  :
刚人公司在修建办公楼,刚完工本人奉命去拆除升机机的电机,一去刚好看到的是7.5KW的锥形电机,想起这个问题,顺便了一个铭牌和配电柜,额定电流:18A  额定功率:7.5KW,转速:1400R/MIN, 重量:111KG,制动力:98N/M,配电柜的接触器使用的是CJX2-2510接触器正反转,
所以本人楼主所提出的问题我们得先确定一下额定电流是多少,启动电流5-7倍不用管它,每个生产厂家把这个数值都考虑进去了的,接触器不用担心它,只要实际电流不要超过接触器的额定电流话问题不大,
本人估计楼主的锥形电机有问题,其次要看一看,听一听锥形电机在启动时有没有听到制动器分离的声音???
分析地有道理,尤其是机械部分。
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2008-04-28 08:48
路过学习参观一下!
