引用引用第29楼xieshaokui于2008-03-24 11:45发表的 :刚人公司在修建办公楼,刚完工本人奉命去拆除升机机的电机,一去刚好看到的是7.5KW的锥形电机,想起这个问题,顺便了一个铭牌和配电柜,额定电流:18A 额定功率:7.5KW,转速:1400R/MIN, 重量:111KG,制动力:98N/M,配电柜的接触器使用的是CJX2-2510接触器正反转,所以本人楼主所提出的问题我们得先确定一下额定电流是多少,启动电流5-7倍不用管它,每个生产厂家把这个数值都考虑进去了的,接触器不用担心它,只要实际电流不要超过接触器的额定电流话问题不大,本人估计楼主的锥形电机有问题,其次要看一看,听一听锥形电机在启动时有没有听到制动器分离的声音???
