快递
电器元件选择问题
yxc111
204 个
292 点
1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的
发表于: 2011-02-23 15:31
问下各位大侠,电器元件该若何选择。
例如:电机额定电流为4.3A,我该选择多大电流的保护开关。
一般选择保护开关超出电机额定电流多少为宜。
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
273 个
3184 点
3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
发表于: 2011-02-23 15:47
应该是选电机额定电流的3-7倍
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2011-02-23 16:09
10A就可以了.
艾礼富
144 个
352 点
1217 分
在线时间: 162(小时)
查看艾礼富的
发表于: 2011-02-23 16:11
引用第1楼大脚丫于2011-02-23 15:47发表的 :
应该是选电机额定电流的3-7倍
可选择10A或15A的
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-02-23 16:19
开关的电流只要大于电机的启动电流就可以。要说明的是,开关的保护电流,不是保护电机的。
是保护开关以上的电器设备和线路。保护电机的是热继电器
光电隔离
164 个
256 点
55587 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2011-02-23 17:46
一般选额定电流的2.5倍。
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
253 个
636 点
823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的
发表于: 2011-02-23 18:06
3-7倍把,
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜 各种设备电气故障维修,电路故障处理 qq:7347737
liu19916
180 个
275 点
1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的
发表于: 2011-02-23 19:29
热过载的话选4-6A的就可以,
断路器选10A的就可以
谨供参考!
晴天
36 个
129 点
584 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的
发表于: 2011-02-23 21:42
你最好是选择整定电流和你的电机额定电流接近的为宜,比如DZ108整定电流最大5A
liang5156
41 个
184 点
840 分
在线时间: 11(小时)
查看liang5156的
发表于: 2011-02-24 10:20
用16A吧,
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
158 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
发表于: 2011-02-24 14:21
3-7倍!
好好学习.天天向上.
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2011-02-25 11:47
3倍就可以了呀。
电器元件选择问题
