健康
欧姆龙工控论坛
帮我看欧姆龙PLC程序错在哪
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-02-21 20:03
无标题.rar
(3 K) 下载次数:91
我用计数器对一秒脉冲进行计数 然后把这个脉冲数和D0进行比较 D0是通过MOV把#20传送到D0的 也就是说计数器对一秒脉冲计数到20时 通过和D0比较相等了 驱动负载运行 但是仿真确是不行 上来负载100.01就运行 帮我看看错字哪里 谢谢
[ 此帖被whshtj在2011-02-21 22:15重新编辑 ]
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-21 21:36
少了比较符!
多看手册少泡妞,哈.....
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-02-21 22:11
我加了一个CF006 经过仿真还是不行
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2011-02-22 00:25
在上一楼画红线处加上CF005,再在CF005下面并联上CF006,应该就可以了。
要不你那1秒钟就加一次一,如果只用CF006的话,100.01只能得电1秒钟
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-02-22 08:26
控制方式错误,不使用计算器,直接用寄存器做比较。看看我这个程序你就会明白了。用的是CP1E PLC支持仿真。欧姆龙PLC寄存器里面比较指令是采用十六进制(三菱 基恩士PLC 是采用十进制)。所以60(十进制)=3C(十六进制)
比较定时程序锁.rar
(2 K) 下载次数:57
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-02-22 12:25
无法下载呀
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-02-22 13:39
回复五楼的,怎么会无法下载呢?用迅雷就可以下载啊。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-02-22 13:40
回复五楼的,怎么会无法下载呢?用迅雷就可以下载啊。 [upload=1]
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-02-22 16:52
比较定时程序锁(1).rar
(4 K) 下载次数:26
下载完后解压缩就出现一个大e图标 不知道为什么
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-02-23 09:00
我可以下载为什么你不能,那只有请版主看看了
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-02-23 09:27
时间可以随便设定,我已仿真过。
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-02-23 13:08
非常感谢
欧姆龙工控论坛
帮我看欧姆龙PLC程序错在哪
