健康
老设备保险老是炸掉。
Pages: 2/3 Go
mayueming
查看mayueming的
12楼
发表于: 2011-02-22 21:55
换成3P10A的断路器,然后加热继电保护就行了!!!
百度
苏州硫化机 油压机维修
185 个
332 点
1458 分
在线时间: 377(小时)
查看百度的
13楼
发表于: 2011-03-18 09:38
到现在都没有发现问题。效果很好。哈哈哈。
孙振州
查看孙振州的
14楼
发表于: 2011-03-18 19:22
用施耐德电机保护器
xqb5566
查看xqb5566的
15楼
发表于: 2011-03-18 21:44
电机是否有憋死现象。
顾爱峰
查看顾爱峰的
16楼
发表于: 2011-03-22 21:52
是不是没有计算启动电流。
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
17楼
发表于: 2011-03-22 21:56
引用第3楼胡骄阳于2011-02-18 22:34发表的 :
这样的老式保险座比较容易接触不良,换了它试试
对头!
699m
查看699m的
18楼
发表于: 2011-03-23 12:03
三相电压稳定吗!线路是否老化造成电流不稳定
thinkwy
253 个
428 点
930 分
在线时间: 150(小时)
查看thinkwy的
19楼
发表于: 2011-03-23 20:33
以前没有断路器的时候都用这个RL15型保险,现在这种保险淘汰了,安装个断路器就可以了,
panboling
查看panboling的
20楼
发表于: 2011-03-23 23:14
都是高人学习那
zhongxin0512
查看zhongxin0512的
21楼
发表于: 2011-03-24 10:56
学习了///
孟祥兴
50 个
1004 点
2926 分
在线时间: 142(小时)
查看孟祥兴的
22楼
发表于: 2011-03-24 13:36
保险管与底座接触不好,建议换成DZ47型的,或是DZ108型,且DZ108型的,还有过载保护作用
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
23楼
发表于: 2011-04-04 17:34
根椐经验。保险取2.5倍的额定电流,比较合适。注意不要买水货。
Pages: 2/3 Go
老设备保险老是炸掉。
