强大
关于三PLC辅助继电器M的奇怪问题
Pages: 2/3 Go
lifuwen888
查看lifuwen888的
12楼
发表于: 2011-02-18 21:36
是不是150还有其他地方用,但也有奇怪的现象,我有个程序的t15,里面的k值都会引起t0动作不正常,有的k值会引起t0的触点不动作,改变k值就正常了,我也在郁闷中,
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
13楼
发表于: 2011-02-18 23:46
引用第8楼dl2006于2011-02-18 12:08发表的 :
可能有双线圈输出或M150在别的地方有复位.
正解
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
14楼
发表于: 2011-02-19 08:36
是你自己程序LD M7 接通,SET M150,就把M150置位啦,PLC是按你程序执行的。
[ 此帖被weilinyi在2011-02-20 09:11重新编辑 ]
aaaa0595
247 个
304 点
437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
15楼
发表于: 2011-02-19 09:57
线圈重复
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
16楼
发表于: 2011-02-19 11:31
可能是其他地方的程序有问题。
102 个
215 点
555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的
17楼
发表于: 2011-02-19 23:39
是啊,可能是这个继电器用掉了,
gaiping
98 个
214 点
810 分
在线时间: 22(小时)
查看gaiping的
18楼
发表于: 2011-03-05 14:51
程序不好,还是你的事情。
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18478 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
19楼
发表于: 2011-03-05 15:11
看程序多为已经复位。
xiqin
83 个
195 点
621 分
在线时间: 25(小时)
查看xiqin的
20楼
发表于: 2011-03-05 21:16
引用第9楼sunpeter于2011-02-18 12:17发表的 :
不知所云
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
21楼
发表于: 2011-03-08 13:36
程序问题,检查一下其他的复位指令。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
22楼
发表于: 2011-03-08 16:40
另开文件,单独测试,如果只只用M150,M7而不涉及其他元件使用的小程序测试结果也是这样,那就是元件有问题了;如果小程序没问题,那你还是检查你自己的程序,看看别的地方有没有复位M150.
给我一根杠杆,一个支点
奇帅
查看奇帅的
23楼
发表于: 2011-03-08 18:59
四楼的意见比较赞同
Pages: 2/3 Go
关于三PLC辅助继电器M的奇怪问题
