中考
通用继电器和锁存继电器的区别
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-03-06 08:56
先把Y0和Y1置1/然后断开PLC的电源.再打开/怎么Y1还是置1/M10不是锁存继电器,它在PLC 断开电源时/它是不是会自己复位的?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-03-06 11:59
M10不是断电保持继电器,M10值1时PLC断电了,M10也就复位了.当Y0Y1都置1后PLC断电,应该是Y0输出吧,因为M500是断电保持型继电器
下载积分:+1(detect) 热心助人
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-03-06 15:05
再接通电源,监控时看到M10是断开的、还是接通的,X1没有接通过吗?
PLC断电间隔时间长吗,是否见PLC电源指示灯熄灭后、再通电的?
PLC的品牌、型号。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-03-06 15:28
顶一楼
应为正解
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-03-06 15:32
1楼回答是对的
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-06 17:25
楼主的问题应该是用实际的PLC运行,当PLC断电后再送电时,X1仍是通的,如果仿真运行则不会出现这样的情况
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-03-06 19:06
一楼解释和给力
给我一根杠杆,一个支点
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-03-06 19:40
各位兄弟:
我用的是FX2N-64MR的.断电的时间在10秒以上.在重新上电时X1和X2是没有接通的.M500还想的明白.M10就没有想通了.要不各位兄弟自己用PLC试一下.看一下是哪里的问题
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-06 20:40
M10被设置成保持型的了?
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-03-07 19:13
现在搞好了/我执行了一次(清除PLC内存)再重新输入同样的程序就好了/谢谢兄弟们的赐教
zhangdabao
32 个
195 点
713 分
在线时间: 18(小时)
查看zhangdabao的
发表于: 2011-03-07 21:49
你可以打他们的热线电话,解释会相当到位,我学西门子的PLC就是这么学的
yunfeilong
120 个
299 点
8253 分
在线时间: 364(小时)
查看yunfeilong的
发表于: 2011-03-08 10:14
这是三菱的吧,应该是星三角启动吧,应把T0段一块理解
通用继电器和锁存继电器的区别
