  • 3
  • Pages: 2/3     Go
王风
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-02-19 08:55
控制一台变频器,不用调正变频器的参数
aaaa0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 247 个
工控威望: 304 点
下载积分: 437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-02-19 09:52
改变输出值,就是改变运行速度
acml
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看acml的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-02-19 10:19
我觉得值得注意的应该是该变频器支持何种输入方式,比如是4-20mA还是0~10V或者是其他的类型,然后对应相应的模块类型。
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 124 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8765 分
在线时间: 175(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-02-19 10:32
变频器速度控制主要就是满足设备和工艺所要求的速度曲线,就是按时间或空间位置加速,匀速,减速而已
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-02-19 11:25
直接改变PLC的输出模拟量大小就能改变变频器的速度
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-02-19 21:53
一台变频器要用模拟量来控制速度?太夸张了吧。
lujie
发帖数量: 4 个
工控威望: 102 点
下载积分: 547 分
在线时间: 25(小时)
查看lujie的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-02-23 17:02
直接改数字就可以控制速度
liu19916
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-02-23 19:36
修改输出模拟量的大小就可以改变变频器的频率,
一般设置会跟频率的物理量不同,
只要相应在PLC做下对应的比例变换程序就可以了。
如0-10Mmin对应转换为DC0-10V或0-20mA,
还需知道模拟量输出模块的转换数字量
晴天
发帖数量: 36 个
工控威望: 129 点
下载积分: 584 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-02-23 20:58
在运行中是不可以的,要是更改程序的时候要算好增益的
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-02-24 14:49
只需修改模拟量输出的值就可以了
好好学习.天天向上.
bycwj
发帖数量: 44 个
工控威望: 247 点
下载积分: 668 分
在线时间: 23(小时)
查看bycwj的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-02-24 20:03
修改模拟量输出值就可以改变速度了,当然变频器也要设定好相关参数
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
23楼  发表于: 2011-02-25 09:41
说明书上啥都有!还有各种参数都有的呀!
好好学习.天天向上.
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
