手册
高手帮我看看这个三菱的程序哪里出错了
4
Pages: 1/4 Go
qing130
95 个
217 点
1034 分
在线时间: 30(小时)
查看qing130的
发表于: 2008-01-27 09:54
这个是一个冲床的送料的程序,用的是三菱fx1s的PLC,伺服电机是MR-J2S,功率1000,电机与传动轴之间采用同步带轮传送,两轴之间距离10-15cm
用这个程序会出现有时传送精度不会,传送不到位,产品尺寸徧短,过一段时间后又会自动恢复的现象
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-01-27 10:55
咱整不明白,另请高手吧。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-01-27 13:25
图上这一块基本没问题,可以试着把M10,M30改成上升沿的试下。
传送不到位也可能是其他方面原因。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-01-27 22:28
学习中。
lxzlovemky
查看lxzlovemky的
发表于: 2008-01-29 09:53
也有机械方面的原因,可能轴松动,皮带松动等等!!如果一直是这个程序的话,以前做的每问题,现在有问题,肯定不是程序的问题估计应该是硬件的问题,可以检查检查,希望对搂主有所帮助!
刘建勇
查看刘建勇的
发表于: 2008-04-13 13:51
学习中。
183 个
276 点
444 分
在线时间: 304(小时)
查看542868779的
发表于: 2008-04-13 20:21
引用第8楼刘建勇于2008-04-13 13:51发表的 :
学习中。
张敬奎
查看张敬奎的
发表于: 2008-04-14 14:16
长度不准,偏短是不是伺服的增益过小呀!
xhjhh
53 个
213 点
652 分
在线时间: 55(小时)
查看xhjhh的
发表于: 2008-04-16 10:16
学习中。
xueshi856
86 个
238 点
490 分
在线时间: 73(小时)
查看xueshi856的
发表于: 2008-04-16 15:23
把M10 换成M40 去掉M30 去掉RST M8029 Y0
ccc.1860
查看ccc.1860的
发表于: 2008-04-16 23:02
路过,看看
genverly
54 个
205 点
84 分
在线时间: 52(小时)
查看genverly的
发表于: 2008-04-17 19:37
检查是否为脉冲丢失,但先要保障机械上没有问题
4
Pages: 1/4 Go
高手帮我看看这个三菱的程序哪里出错了
