本产品通过1条输入信号线及2条输出信号线,可以连接到任何既有输入又有输出口的产品(如单片机)或设备(如各种品牌PLC)上面,然后根据设备类型,在设备端调用我们编写好的通信程序(如PLC通信程序或单片机通信程序),就可以组成一个简单的人机交互界面。实现12个按键及1个8位电位器输入及设备内容的4位数码管输出显示功能。
在PLC应用方面,可以实现一个简易的文本功能:显示1个16位的内部寄存器的内容,输入按键及电位器命令。
2.产品组成
产品由主机及薄膜按键板和电位器(选配)组成,之间通过排针连接,用户可以根据需要连接。
薄膜按键板后面有不干胶,可以很方便地粘贴在设备外壳上。
主机有4位的数码管。数码管用来显示设备的内容。
电位器用来输入一个8位的模拟量。
3.装配
本产品主机部分的外壳带有扣位,安装非常方便,只需要在设备的外壳上面,开一个39* 75mm的方孔,即可嵌入。通过扣位固定,不需要打螺丝。
如果需要按键部分,那么在主机的下方约52mm处,开一个3.5*8.5mm的方孔,把薄膜按键的连线部分通过此方孔插入,连接到简易文本的主机,然后把薄膜按键板后面的不干胶撕开,贴到设备外壳的表面即可。
具体的应用,请查看使用说明书!
[ 此帖被梯形图写51在2011-03-24 06:51重新编辑 ]
