老师
三菱 指令程序求助!!
查看4325003的
发表于: 2012-02-04 19:55
三菱的第一次循环标志怎么写 ,他有什么意义。
三菱的那种 1S的时钟脉冲怎么写 看了那么多 程序实例 没见到
另外我想做个 三菱PLC控制步进电机 在触屏上输入数值多少 就移动多少 程序的设计思路 应该是怎么样的。求实例 先谢谢了
书本上学的 实际用起来 还真不是一回事。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61883 分
在线时间: 2683(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-02-04 20:36
1.m8002,开机脉冲,即老兄所要求的第一次循环标志
2.用PLSR,PLSY等指令,自己算好电子齿轮。
下载积分:+5(4325003)
签名无效了,麻雀不见了!
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是没有用的,但是我却不知道究竟是哪一半
144 个
264 点
25573 分
在线时间: 116(小时)
查看ytmsymlf的
发表于: 2012-02-05 11:40
真奇怪,你吸进去了那么多的勇气,吐出来的却都是叹息
查看4325003的
发表于: 2012-02-08 11:34
PLSR 和PLSY 都是什么情况使用 区别是什么
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-02-08 11:49
PLSR带加减速脉冲PLSY则无
wananjushi
29 个
127 点
583 分
在线时间: 29(小时)
查看45689的
发表于: 2012-02-08 11:57
楼主你太过心急咯!学习得循序渐进、需要积累、需要耐心。就好比你刚学会四则混合运算,突然要你去理解积分与微分!就很难理解,中间跨度太大!
可以按照.1楼大虾的建议,用PLSR,PLSY等指令,自己算好电子齿轮比,输入需要移动的脉冲数!也可以直接输入你想移动的具体位移量,但前提是你需要事先编制好转换程序将位移量转换为脉冲数!然后程序调用这个数据用作位移,就OK了!
查看4325003的
发表于: 2012-02-08 12:16
是啊 主要是我很快要用 但太多不明白
三菱 指令程序求助!!
