指令
请教不让S7-200PLC通讯口易损坏的方法
lixiaodong
32 个
232 点
1663 分
在线时间: 30(小时)
查看lixiaodong的
发表于: 2011-02-07 19:25
各位大侠请教一下:S7-200PLC通过RS485与变频器通讯时,有时会碰到由于各种原因把PLC通讯口烧坏而联系不上,有没有办法加个保护装置?要求投入价格便宜,简便易行的办法,谢谢各位帮忙!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-02-08 09:40
这个一般不用考虑,如果一定要加成本的话可以加一个RS485隔离器,我用S7-200已有100多台,只遇到过一次通信口损坏,而且是打雷坏的,一般情况下更换75176芯片即可修复!成本1元左右。
zyrss
查看zyrss的
发表于: 2011-02-10 10:04
可以加一个通讯隔离器,要是经常损坏通讯端口,建议你检查一下线路有无漏电或强电干扰。
日出
46 个
193 点
608 分
在线时间: 18(小时)
查看日出的
发表于: 2011-02-12 13:51
没有碰到过串口坏,带电插拔都没有问题,变频器接地按规范做就行了!
