快递
为何我司风机超额定电流?
xiangyc
查看xiangyc的
发表于: 2011-01-24 09:48
我司同样风机有一批,使用年限2年,其中有两台电流比额定电流大10A,用摇表检查发现所有相绝缘500兆以上,对地也在500兆以上,检查三相电阻发现都是0.9欧,拆开检查风管,无堵塞。检查电机接线端子,无锈,无接触不良,只是线圈到接线端子的引线线皮有老化现象,仔细观察,内部铜线有铜色,无发黑现象。
请高手指点。
xiangyc
查看xiangyc的
发表于: 2011-01-24 09:49
补充一点,电机温度长期75度左右。
lxhwawa
275 个
347 点
1578 分
在线时间: 298(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2011-01-24 10:29
是否会因为轴承磨损引起的
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2011-01-24 10:37
是不是系统负荷大了,建议楼主把出风口阀门关小,可以将电流控制在额定电流以内,来确保电机的正常化运行。
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
wycfm25202
糊涂
162 个
253 点
2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的
发表于: 2011-01-24 10:50
检查一下风门,电机轴承,都需要打开检查,不要怕麻烦,你的电机工作在75度,寿命不长。
下载积分:+2(yangjiejie) 热心助人
查看80666278的
发表于: 2011-01-24 13:47
可以检查一下叶轮的动平衡 电机与风机的连轴器是否磨损 风机机座是否移位
相逢是缘2
57 个
222 点
679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的
发表于: 2011-01-24 13:54
可能风机风量有变化,可适当把风量减小就可以。
叶轮的动平衡 电机与风机的连轴器是否磨损 风机机座是否移位,如果有这几个问题风机的噪音会非常明显
的增大,或是产生振动,细心的观察一下就可以
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2011-01-24 15:53
可能事匝间短路了,用了两年了漆包线老化,造成绝缘等级降低,引起匝间短路,引起电流大
gaiping
98 个
214 点
810 分
在线时间: 22(小时)
查看gaiping的
发表于: 2011-03-05 08:40
先看看电机轴承,枫叶有没有问题。你的是离心式的吗,再看看风门调的怎没样。
xiangyc
查看xiangyc的
发表于: 2011-08-08 19:28
谢谢楼上各位大哥指点,小弟我把风门调小一点以后,果然电流回复正常。
另有一台因为风叶缠绕纸,振动很大,把纸去掉后,振动正常。
轴承每个季度都加高温黄油。
下载积分:+1(zhangli019) 及时回馈信息
maozhengguan
109 个
243 点
1095 分
在线时间: 158(小时)
查看maozhengguan的
发表于: 2011-08-09 10:48
加一个变频器啊
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-08-09 12:28
引用第1楼xiangyc于2011-01-24 09:49发表的 :
补充一点,电机温度长期75度左右。
温度高会引起电流偏大点,还有,电压正常吗
为何我司风机超额定电流?
